巩义富达净水材料有限公司
已认证
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺
廊坊污水处理厂用聚合氯化铝!品质保证,效果赞
发布日期:2019-04-16 来源:17319709086 作者:周
       污水处理厂是聚合氯化铝的用量大户。污水处理厂用聚合氯化铝铝含量要求,一般情况下在26%-28%。城镇污水处理厂在污水净化处理过程中,会产生大量的含水率不同的固体废弃物,若未经无害化处置就进入环境,会对环境造成严重且长久的污染。此时使用聚合氯化铝PAC净化后的水质优于硫酸铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。
污水处理厂用聚合氯化铝介绍:
     聚合氯化铝在污水处理工艺中的应用,大受大部分厂家的喜爱。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于,聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用PH值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子,该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。聚合氯化铝适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点,在同样水质的情况下,喷雾干燥聚合氯化铝投量减少,尤其在水质不好的情况下,喷雾干燥产品投量与滚筒干燥聚氯化铝相比,可减少一半,不仅减轻了工人的劳动强度,而更重要的是减少用户的制水成本。
聚合氯化铝的主要作用:
    1.水中胶体物质的强烈电中和作用。
    2.水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。
    3.对溶解性物质的选择性吸附作用。
聚合氯化铝特点
    1、絮凝体成型快,活性好,过滤性好。
    2、不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。
    3、适应PH值宽,适应性强,用途广泛。
    4、处理过的水中盐份少。
    5、能除去重金属及放射性物质对水的污染。
    6、有效成份高,便于储存,运输。
包装以及贮存方法:
    1.贮存方法: 本产品须保存在干燥、防潮、避热处,贮运时防止有毒物质污染和受热受潮,切勿损坏包装。
    2.包装规格: 本产品采用无害性聚乙烯塑料袋,外加编织袋,每袋净重:25KG。
       巩义富达净水材料有限公司聚合氯化铝厂生产的效率高高纯净水剂、效率高污水处理剂、效率高絮凝助剂,效果好,质量优,特别是聚合氯化铝。富达聚合氯化铝厂生产的聚合氯化铝是在一般聚氯化物的反应条件上,特殊增加温度延长反应时间,使得整个分子聚合物结构更为庞大,桥架分布更为合理,以致有更强的吸附力和凝聚力,是工业废水处理所用药剂的,它能大幅下降水处理成本。 聚合氯化铝产品能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途。污水处理厂处理的水质比较复杂,建议选择的时候,根据实际情况而定。
        富达净水材料有限公司聚合氯化铝事业部,为用户提供详细的聚合氯化铝系列产品知识,更多详情,请直接与富达小周联系,服务联络方式:***请点击商铺导航 联系我们***(微信:zyd64132864)032f7968bd2392c972cf4013a85f986.jpg
产品供应
