巩义富达净水材料有限公司
已认证
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺
廊坊矿山用聚合氯化铝!厂家直销
发布日期:2019-04-18 来源:17319709086 作者:周
一、产品情况:
       巩义富达净水生产的矿山用聚合氯化铝,选用氢氧化铝、合成盐酸、铝酸钙粉以先进工艺制成,具有良好的絮凝效果,其净水效果优于传统的硫酸铝和铁盐等普通无机盐类混凝剂及一般的碱式氯化铝,固体产品采用喷雾干燥技术,对液体进行干燥,产品为淡颜色。能广泛用于工业废水的净化处理。
二、产品参数:
    目数:50-100,型号:28%,化学成份:三氧化二铝
    外观:淡颜色,包装规格:25kg,PH值使用范围:4-11,执行质量标准:GB15892-2009
三、废水特性与处理:
    在矿山开采中,会产生大量矿山废水,其中包括矿坑水、废石场淋滤水、选矿废水以及尾矿坝废水等。选矿废水中含有大量泥沙、尾矿粉和少量选矿药剂。磁铁矿的选矿废水呈褐色,赤铁矿的选矿废水呈红色。这些废水中含有选矿时加入的分散剂,其悬浮物不易沉淀,浑浊的河水能延伸几十公里,大量悬浮物和选矿剂污染河水,破坏了水体自然环境。含有重金属的悬浮物沉降下来,不但淤塞河道,而且造成河水水质受铜、铅、汞、砷、铬等重金属的污染。巩义富达生产的矿山用聚合氯化铝可以处理这些问题。
四、产品优点:
    1、用量远低于传统混凝剂,净化后的水质优良。
    2、絮凝体形成快,沉淀迅速,比传统产品处理能力大。
    3、对水中碱度消耗量少,出水PH值降低少。
    4、沉渣量少,易于脱水。
    5、适用的PH值范围广,在5.0-9.0范围内均可使用。
    6、残余溶解盐少,有利于离子交换处理和高纯水制造。
    7、对浊度,碱度,农业生产体系物含量变化适应性强。
    8、对低温,低浊水质能保持良好的絮凝效果。
    9、残余游离铝量低,净化后水质符合国家标准要求。
    10、腐蚀性小,粉体容易溶解,优于其他同类产品。
五、使用方法和注意事项
    为达到佳絮凝效果和经济的效益,在使用本产品之前,应该通过烧杯实验确定出投药范围,而后再进行生产性调试。
    1、使用本产品时应先进行稀释后再投加为好,液体产品可直接加水稀释,固体产品加水溶解,加水后应搅拌均匀。
    2、配置药剂浓度,按AL2O3含量稀释成浓度3-5%之后投药。
    3、具体投药量视所要处理源水情况而定。用烧杯定量取源水,定量投药进行混凝实验,后确定佳投药量。
   4、不同厂家,不同品种的水处理药剂不能混合,不宜与其他化学物质混存。
   5、固体产品应避免潮湿,开包即用,避免在空气中吸湿,但潮湿后仍可使用,药效不变。
   6、溶液稍有腐蚀,储存容器做防腐处理为佳。
   7、产品有效储存期为:二年
   8、本产品与PAM复配使用时,应选择与PAC相溶的阳离子型PAM。
六、包装
    1、25KG/袋,塑编袋,内衬双层PE内膜
    如果您有污水需要处理,可以将您的排污量、污水水质以及排放要求发给富达小周,我们在获知您的污水处理需求后,主动与您沟通并为您提供参考解决方案。咨询联络方式:***请点击商铺导航 联系我们***(微信:zyd64132864)032f7968bd2392c972cf4013a85f986.jpg
产品供应
